Wechselrichter RS Smart Solar 48/6000 mit nur einem String betreiben?
Hi Community,
ist es möglich, den oben genannten WR mit nur einem String zu betreiben. Dazu konnte ich nirgends eine Info finden.
Sind die beiden Anschlüsse im WR einfach nur parallel geschaltet oder werden sie getrennt geregelt? Auch dazu habe ich nichts gefunden.
Hoffe auf eure Hilfe.
Grüße André
Die sind intern zusammen geschaltet
siehe Beschreibung
“PV-Eingang. Diese sind jedoch intern mit einem einzigen Maximum Power Point Tracker verbunden. Es wird dringend empfohlen, die angeschlossenen Strings mit der gleichen Anzahl und Art von Paneelen auszuführen”
