2 verschiedene Solarzellen anschliessen
Hallo liebe VE-Freunde,
ich möchte auf meinem Wohnmobil folgende Zellen installieren:
2x Victron SPP040901200 90W-12V Poly 780 x 668 x 30mm series 4a
1x 455W Trina Vertex S+ TSM-450-NEG9R.28 (45V 10,11A)
zusammen also 635Wp.
Welche Wechselrichter brauche ich dafür und wie muss ich die anschließen, damit es funktioniert?
Schau mal hier im MPPT Calculator:
Dort kannst du die passenden Panels auswählen, und schauen welcher MPPT passt. Der Rechner berechnet hierbei alle Evantualitäten ein, Temperaturkoeffizienten, Überspannung, Unterspannung usw.
Bei den 12 V panels solltest du sie definitiv in serie schalten, um auf 24V (bzw. Eher ca 18V) zu kommen.
Danke, aber ich kann dort nicht 2 verschiedene Arten von Solarzellen eintragen
Bei deiner Komination wirst du da 2 MPPTs brauchen.
  • Spannungen sind zu unterschiedlich (12 bzw 24 vs 42), kannst du nicht Parallel schalten
  • Störme sind zu unterschiedlich (4.6A vs 10A), kannst du nicht in Reihe schalten.
Das findest Du übrigens schon im MPPT-Calculator, wenn Du da den Wizard aufrufst.
Dort steht:
IMG_5068
(Each string comprises identical modules…)
Besten Dank.
Ich nutze also den MPPT 75/15
für zwei in Reihe geschaltete Victron SPP040901200 90W-12V Poly 780 x 668 x 30mm series 4a
und den MPPT 100/50 für
Beide konfiguriere ich mit der App als Netzwerk.
Bisher habe ich nur gesehen, das gleiche MPPTs in ein Netzwerk eingebunden wurden.
Geht das auch mit den verschiedenen?
Ja, solange Du sie auf denselben Batterietyp und dieselbe Ausgangsspannung einstellst. Und sinnvollerweise koppelst. VE.Smart ist das Stichwort. :wink:
Ja das geht
Ich würde mal noch die Möglichkeiten prüfen.
Es ist vermutlich günstiger, wenn du z.b. die victron Panels weg lässt nochmal ein Trina dazu, und dann nur einen mppt für beide Panels parallel.
Aber das ist auch immer Frage des Platzes usw.
