Jupp Das stimmt lieber ist der heimspeicher morgens leer um wieder Saft auf zu nehmen:+1:![]()
Wenn du die emulation der Batterie aktivierst müsste im Automodus bereits bei Einspeisung der Ladevorgang starten.
Trotzdem macht es Sinn Erzeuger zu erfassen.
Guten Morgen,
Mit der Emulation der Batterie hat es zwar funktioniert, aber an der WB wurden immer 100% angezeigt obwohl die Batterie bereits entladen war.
Aber das ist überholt.
Hab gestern den zusätzlichen SM eingebaut, als PV Wechselrichter konfiguriert und alles läuft wie es sein soll.
Ladung EVCS wird über 80% gestartet, darunter nicht.
Passt also alles.
Danke für eure Hilfe
LG Bernhard
Hallo, verstehe ich das richtig: mit einem mobilen Ladegerät des Nachbarn ohne jegliche Kommunikation zum GX funktioniert das am Sicherungskasten 1 nicht. Am Sicherungskasten 2 ja…?
Dann würde ich zuerst einmal mit einem Anlagentester die Installation prüfen. Die defekte Platine der ersten EVCS könnte auch ein Indiz für Sternpunktverschiebung sein. Alle Neutralleiter prüfen.
Ein nicht sauber durchverbundener Neutralleiter kann letztendlich zu Überspannen führen und Geräte dadurch zerstört werden. Wenn die Spannungen an den Aussenleitern voneinander abweichen bei unsymetrischer Last hast du dieses Problem.
