der Benutzerdefinierte Zeitraum kann nicht gewählt werden.
Was meinst du mit “kann nicht ausgewählt werden”?
Man trägt da normalerweise einfach den gewünschten Zeitraum ein und das wird sofort übernommen.
Den hast du ja ausgewählt, einfach dann beim “X” das Fenster schließen, dann hast du die Anzeige!
nein eben, es wird nicht übernommen…Jedenfalls bei mir nicht…
Schöne Grüsse,
Christian
Schon mal einen anderen Browser versucht oder von einem anderen Gerät oder den Cache geleert und dann nochmal versucht?
Ok ich habs,
man darf das Datum nicht eingeben, sondern muss es aus dem Kalender wählen. Dann funktioniert das.
Ansonsten muss man F5 drücken.
Schöne Grüsse,
Christian
Hallo und Servus zusammen
Gibt es schon eine Lösung für dieses Problem? Ich habe mich extra deswegen angemeldet.
Bei mir funktioniert weder die Eingabe eines Datums noch die Auswahl aus dem Pickup-Kalender Es wird grundsätzlich das aktuelle Datum wieder eingetragen, nachdem der Bildschirm kurz gezuckt hat.
Folgendes habe ich bereits probiert:
andere Browser ohne Erfolg
Löschen des Cache ohne Erfolg
einen Freund gebeten, es auf meiner Anlage auszuprobieren bzw. auf seiner Anlage auszuprobieren. ohne Erfolg.
Die benutzerdefinierte Eingabe scheinen wenige zu brauchen. Da ich aber Buch führe, um die Amortisation meiner Anlage zu berechnen, benötige ich den Verbrauch rückwirkend bis zu einem bestimmten Datum. Das ist nun plötzlich nicht mehr möglich, nachdem es einige Jahre lang funktioniert hat.
Hallo Nepomuk,
ist aktuell bei mir auch so.
Ich konnte mir helfen, indem ich das Datum direkt ins entsprechende Feld eingegeben habe - allerdings verkehrt herum.
Also z.B. 2026-01-17 für den 17. Januar 2026
Schönen Abend
Markus
