Victron Multiplus 2 12/3000/120 , klick Geräusche, reboot, schlatet ab , hohe ströme, Verkabelung, Sicherung, Red Wolf 300A Schutzschlater , Amazon , Vanlife, Boot, Relais.
low battery, leere batterien, Vanlife, Fehler
BITTE PRÜFT ERST OB IHR DIESE SICHERUNG RED WOLF 60A-300A ODER ÄHNLICHE SICHRUNGEN IN 12 V SYSTEM NUTZT - TAUSCHT ES SOFORT UM MIT STANDARD SICHERUNGEN"
Ich nutze Victron Multiplus 2 3000 in 12 V Vanlife, mit 400AH Li Batterien.
Bei ca 150-170A Dauerlast hat sich der Multiplus 2 immer wieder alle 1-2 Minuten abgeschaltet und mit Fehler meldung schwache Batterie (Low Battery) angezeigt obwohl 100% geladene Baterien. Diverse Analysen , Verkabelung, Shunt einstellugen, neue Baterie, Konfiguration Einstellung haben nicht zu Erfolg geführt.
Fehler lag nicht an Victron Multiplus 2 oder Victron BMV 712 Schunt, Fehler Ursache war Red Wolf 300A Waterporof Sicherungen aus Amazon . Diese haben die Eigenschaft durch höhre Ströme Erwärmung stattfindet und der Wiederstand intern größer wird anstatt als Sicherung zu fungieren was ungewöhnlich ist für ein Sicherung mit Leistungsschalter. Dadurch fliest weniger Strom und Victron Multiplus 2 schaltet sich automatisch ab.
