Victron 1200 24V Wechselrichter Sicherung?
Hallo an alle,
ich habe einen Victron Wechselrichter Phönix 1200 24V vor zu kaufen.
Ich möchte den an einen Victron Lynx IN anschließen, wo eine Mega Sicherung 40Ah dazwischen kommt um den Weg Pluspol von der Batterie zum Wechselrichter abzusichern.
Es hängt dann ein Kühlschrank und evt. eine Pumpe für Wasser dran.
Der “Weg” 240V zum Kühlschrank/Pumpe ist jetzt die Frage.
Kann/muss ich dort einen Sicherungsautomat 240V 10-16Ah vom Wechselrichter zum Kühlschrank und Pumpe hängen? Mir wäre es lieber eine Sicherung einzubauen.
Ist es Vielleicht Ratsam einen Multiplus 24V/3000W zu kaufen, ein 200Ah 24Akku ist ja in der Inselanlage vorhanden.
Ich Danke euch
Ob Du 1200 oder 3000W brauchst .. hängt von Deinen Verbrauchern ab… und beachten.. der Einschaltstrom ist oft größer als die Dauerlast!
Und eigentlich müsstest Du an den Ausgang einen FI 30mA anschliessen.. zur (eigenen) Sicherheit ;O)))
Ok danke, FI ist ja noch besser. Wie ist das mit dem Erdungsanschluss bei dem Wechselrichter, muss der auch angeschlossen werden?
Ich Danke euch
Ja, die Erde solltest du auch anschließen.
Die Erde gibst du ja über das Kabel dann auch an die Geräte weiter, die du damit betreibst.
Nur so stellst du einen guten Schutz her.
Hast du einen Erdanschluss in dieser Inselanlage?
Bis jetzt noch nicht, da jetzt alles wo anders hinkommt, soll das jetzt mit erledigt werden.
Ich danke dir.
