hallo,
mir ist heute aufgefallen, dass der scan fuer den firmware-update im vrm haengen blieb, so dass ich ihn neu gestartet habe.
allerdings ist auch gleichzeitig die kommunikation ueber mqtt zu bestimmten geraeten ausgefallen. nach abbruch oder beendigung des scans sind dann die daten wieder aktualisiert worden.
leider kann ich nicht genau sagen, wie lange von welchem geraet keine daten mehr gekommen sind, da ich nur die aktuellen daten in die datenbank (temporaere memory-tabelle) schreibe um sie dann in regelmaessigen abstaenden zu speichern oder anzuzeigen. und es stoert dann natuerlich, wenn anstatt der werte nur noch der wert NULL zurueckgeliefert wird.
da alle daten, die benoetigt werden, um festzustellen, ob ein firmware-update bereitsteht oder nicht, im speicher des cerbos vorhanden sind, sollte es auf keinen fall zu einem ausfall oder falschen werten (NULL) bei der abfrage ueber mqtt kommen!
hat das auch noch jemand von euch einmal festgestellt?
tschuess
