ich habe 2 Installationen in meinem VRM-Portal. Beide sind strukturell gleich aufgebaut:
Multiplus 2
Cerbo GX
Victron Smartmeter via Netzwerk (ModBus UDP).
Bei Anlage 1 kann ich das Smartmeter im VRM-Portal zum Remote Update der Firmware sehen, bei Anlage 2 werden mit nur CerboGX und der Multiplus zum Firmware Update angeboten.
Woran könnte dsa liegen?
@Victron: Portal-ID gern per privater Nachricht erfragen, falls gewünscht.
ja, ist tatsächlich identisch. Auch die Anschlussschemata sind gleich (außer dass eine Anlage ein 1-Phasen-System ist und die andere ein 3-Phasen System).
Ich gehe davon aus, dass alles richtig eingestellt ist, da ich bei beiden Anlagen aus der Ferne die Cerbos sowie die Multiplus updaten kann und dies auch funktioniert.
In der Geräteliste stehen sogar die Smartmeter - lediglich beim Betätigen der Funktion Firmware-Update mit anschließendem Scan unterscheiden sich die beiden Installationen.
hallo,
es koennte durchaus sein, dass die aktuelle firmware nicht installiert werden kann, weil die installierte zu alt ist und das deshalb nicht unterstuetzt wird. ich kann meine alten multis auch nicht ueber den cerbo aktualisieren, das geht nur mit veflash.
eine andere moegliche ursache faellt mir jedenfalls nicht ein.
Ja, das stimmt. Vor dem Update (welches ich vor Ort mit VictronConnect gemacht habe), war er auch nicht in der Liste. Bei den anderen zeigt er ja auch an, dass sie aktuell sind.
