Ve.direkt auf usb bei einem multiplus II GX
Ist es möglich, den usb Anschluss bei einem Multiplus II GX als ve.direkt Anschluss zu nutzen?
Alternativ, wie kann ich einen 2 ve.direkt Anschluss bei einem Multiplus II GX umsetzen?
Danke für Antwort.
Yes you can, if you want to connect multiple use a good quality powered usb hub
Wenn Du es dir zutraust und die Gewährleistungsfrage nicht stellst…… es müsste auf der GX Platine im Multi noch ein VE.direkt Anschluss frei sein.
Das ginge, wenn die Orion auch einen VE-direct Anschluss hätten
Thank you very much for the answer, but the Orion B2B does not have a connection socket
He didnt say anything about an orion :blush:
