VE CAN 1 ( MPTT y Cerbo GX)
Tengo una duda, a ver si alguien mas experimentado me la aclara. En el puerto VE Can 1 del Cerbo GX tengo físicamente conectado un MPTT 250/85 VE Can. En la consola figura en este puerto VE Can1 conectado el MPTT pero también el Cerbo GX. ¿ Que se vea reflejado aquí también en este puerto VE Can 1 el Cerbo GX es lo normal? ¿Y que los dos sean el dispositivo 0 ( Device#0)? Gracias por la ayuda.
The Cerbo and the MPPT are both devices on the same CAN network. It’s normal for both to appear there.
The “0” is the device instance for that device. It’s used, for example, if you have 2 or more MPPTs on the same network.
Eso había leído en el manual pero al ser el Cerbo el dispositivo que tiene todos los puertos VE direct, VE Bus, VE Can etc…no entendía y no sabía interpretar porqué el Cerbo figura en el puerto VE Can 1 concretamente. Entiendo que viene así por defecto.
Muchas gracias por la ayuda y la aclaración.
Un saludo.
