VE.Bus BMS V2 schaltet meinen MultiPlus Compact 12/2000/80-30 nicht
Ich habe meinen ‘alten’ VE.Bus BMS gegen die Version 2 getauscht. Ich dachte nun kann ich Updaten und meinen MultiPlus ein und ausschalten?
Oder klappt das nur mit dem smallBMS? Was würde ich dadurch verlieren?
Grüße
Alle Firmware aktuell?
Alles per BlueTooth aktuell. Der Wechselrichter hat Firmwareversion 508
Was genau geht denn nicht? Bekommst du eine Fehlermeldung?
Im GX Gerät auf den MultiPlus → erweitert (oder so ähnlich) → System neu ermitteln
Auf dem MultiPlus darf der VE.Bus BMS Assistent NICHT installiert sein, der ist nicht mehr nötig, wenn der MultiPlus mind. auf 489 ist.
BMS wie in Anleitung beschrieben angeschlossen?
(GX Gerät ans BMS anstecken, nicht am MultiPlus)
Danke. Das könnte es sein. Die Geräte sind alle miteinander verbunden (BUS).
Allerdings habe ich nach dem MultiPlus noch ein VE.Bus Smart Dongle, damit ich den MultiPlus auch per Bluetooth erreichen kann.
Der Assistent ist nicht installiert, das System wurde neu ermittelt.
Mein Problem ist, dass ich den Modus des Wechselrichters nicht schalten kann (ein-/aus). Die Landstrombegrenzung kann ich einstellen.
552 ist aktuell. aber mit der 508 sollte es auch klappen.
Verkabel es mal so wie auf dem Bild OHNE VE.Bus Smart Dongle (der nützt mit GX Gerät sowieso nicht mehr viel).
