Überspannungsschutz Smart Battery Protect im Lithium Modus aktiv?
Ist der Überspannungsschutz des Smarrt BatteryProtect auch im Lithium Modus aktiv?
Findet, unabhängig vom Pegel des ATD / ATC Signal des BMS, eine Abschaltung bei Überspannung statt?
Leider wird der Überspannungsschutz in der Doku des BatteryProtect eher beiläufig erwähnt und ist nicht näher beschrieben?
(der Unterspannungsschutz ist im Lithium Modus inaktiv, das ist klar dokumentiert)
Meines Wissens nach reagiert der BP im Li-Mode nur noch auf den Remote-Kontakt, daher finde ich den auch sinnlos und nutzen den nicht.
Ich programmiere den BP lieber mit eigenen Werten (etwas höher als der Abschaltwert des BMS) und schließe das BMS zusätzlich am Remote-Kontakt an.
So schaltet der BP im normalen Betrieb nach den eingestellten Spannungswerten oder wenn das BMS sagt “jetzt ist Schluss!”.
Ich habe es ausprobiert. Im Lithium Modus ist auch die Überspannungsabschaltung inaktiv.
Der BP reagiert dann ausschließlich über den Remote-Kontakt.
Das lässt sich natürlich umgehen, indem man den BP, trotz der Verbindung zum BMS, im Relais Modus betreibt.
