Ich habe im Plan meine PV-Leistung zu erweitern und habe einen MPPT 250/70 bei mir in Reserve, den ich gerne nehmen möchte.
Der MPPT-Calculator sagt mir folgendes:
Systemberechnungen
MPPT max. Eingangsspannung 150V
PV min. Spannung bei 60°C 85V
PV max. Spannung bei -25°C 131V
MPPT max. Ausgangsstrom 70A
PV min. current at 60°C 24A
PV max. Strom bei -25°C 30A
Akkusystem 48 V
Neue Modulleistung 1305 Wp und 116,1 Voc
Der Calculator gibt als Ergebnis nur den 150/70 aus.
Sollte doch auch mit dem 250/70 gehen, oder nicht?
Klar, wie meine Oma schon sagte, groß passt immer.
Es wird jetzt sicher Stimmen geben, die Effizienz ins Feld führen, aber wenn der 250/70 eh schon da ist, spricht nichts dagegen, ihn auch zu verwenden.
hallo,
einen mppt mit einer hoeheren erlaubten eingangsspannung kann man immer nehmen. wenn die leistung des mppt kleiner als die pv-leistung ist, dann kann man die maximale leistung der pv eben nicht voll nutzen.
allerdings sollte der kurzschlussstrom der pv nicht zu gross fuer den mppt sein, denn dann funktioniert der verpolungsschutz nicht mehr, weil die schutzdiode durchbrennt. das ist naemlich der einzige grund, warum der maximale kurzschlussstrom der pv einen bestimmten wert fuer den mppt nicht ueberschreiten soll.
der mppt begrenzt naemlich den maximalen ladestrom auf den maximalstrom des ladereglers.
