Hello everyone,
is it correct that the essential load in the VRM is not displayed as negative?
I have installed a plug-in solar system on L3, and when the feed-in is higher than the consumer load, only 0W is displayed.
Best regards
Peter
Ja, das ist die normale Darstellung. Das System wertet den “Verlust” aber dennoch korrekt aus.
Der positive Darstellung stellt immer die normale Anwendung dar:
–> Die Batterie wird positiv geladen und negativ entladen
–> Der Bezug aus dem Netz ist positiv, das Einspeisen ist negativ
Auf welcher Phase ist denn der MP II installiert…. sollte auf Phase 1 sein..
Was benutzt Du als Netzzähler ? Wenn Du einspeist sollte der NETZ-Wert schon negativ sein..
Die Hauswerte (AC-Lasten) sind immer positiv oder halt null.
Hallo Alwin,
sobald die Leistung des BKWs den Verbrauch auf der Phase 3 übersteigt, wird bei Einspeisung ins Netz 0W angezeit, also kein negativer Wert.
Es müsste also als Beispiel -200W angezeigt werden.
Gruß
Peter
Hallo Holger, ich habe ein 3-Phasen ESS!
Mein Smart Meter zeigt die Werte schon richtig an.
Gruß
Peter
Ja das ist so, der Wert ist nie negativ wie am Eingang (Loads) auch wenn kein eigener Zähler am Erzeuger ist.
Mit einem Zähler z.b. ET340 als Erzeuger am BHKW werden die Lasten wieder korrekt angezeigt/berechnet.
