Sistema con dos inversores Quattro 15000 en paralelo, sin entrada de red eléctrica, conectados con ve.bus a la GX y un multiplus2 conectado con MK3 a la GX, en modo cargador. solo para cargar baterías. Baterías pylontech. No hay sondas de temperatura, y las baterías pylontech están a 18 grados
¿Por qué sale la lectura de 32 grados de batería en ve. bus summary? parece que siempre da esta lectura.
Al no estar conectada la sonda del Multiplus ese valor no es preciso y no se usa para ningún tipo de ajuste de la carga.
ok, gracias. Otra cosa mas que debe modificar victron.
