Solar-Ertragsdaten von einigen Tagen im VRM-Portal sind falsch abgelegt
In November 2025, the data for my installation is stored much too high. The solar values ​​are exactly 100 times too high and are messing up the entire statistics. This applies to the days of November 25th to 29th, 2025.
How can I correct, delete, or recreate this data? Is there a way to solve this problem with an SQL command? Perhaps someone is familiar with this issue and can help. I’ve already found a similar topic here, but without a solution.
Regards,
Charly
German
Hallo,
im November 2025 sind die eingetragenen Daten meiner Installation viel zu hoch abgelegt. Die Solarwerte sind genau um den Faktor 100 zu hoch und versauen die ganze Statistik. Es sind die Tage 25. bis 29. November 2025.
Wie kann ich diese Daten korrigieren, löschen oder neu anlegen? Gibt es die Möglichkeit mit einem SQL Befehl dieses Problem zu lösen?
Vielleicht kennt jmd. dieses Problem und kann helfen. Ein ähnliches Thema habe ich hier schon gefunden, aber ohne Lösung.
Grüße
Charly
