Skylla TG 24/100 an 110V
Hallo zusammen,
ich bin etwas verwirrt was das Datenblatt zum Skylla TG 24/100 betrifft.
Als Eingangsspannung steht dort 185-264 VAC bzw. 180-400 VDC. Soweit klar. Jedoch steht dann bei Ladestrom Hausbatterie bei 110 VAC (A) = 60A. Kann das Gerät nun bei 110V AC mit 60A laden oder ist die Minimalspannung 185 V AC?
Ansonsten müsste der SKYLLA-TG 24/100-G mit universellem Eingang verwendet werden, oder?
Gibt es noch andere Alternativen um in einem Expeditionsmobil möglichst weltweit extern laden zu können? Als kleinere Optionen wären das Skylla IP65 24/35 oder auch 2x Smart IP43 24/25. Gibt es da ggfs. Empfehlungen oder Erfahrungswerte was da sinnvoll ist?
hallo,
es gibt auch eine version, die einen breiten eingangsbereich von 90 bis 265V hat:
tschuess
Aber ist dann das Datenblatt falsch? Es steht ja bei allen Geräten außer den 3-Phasen Versionen ein 110V Ladestrom drin, obwohl fast alle erst bei 185V AC beginnen. Das macht doch so keinen Sinn.
hallo,
du musst dir die technischen daten im handbuch ansehen, da steht 90-265V!
tschuess
