Guten Tag miteinander,
immer mal wieder sehe ich Bilder von sehr schönen und ausführlichen Visualisierungen auf dem Touch 70 oder einem Tablet.
Der Weg dorthin führt über NodeRed.
Was aber, wenn ich keinerlei Berührungspunkte damit habe oder/und auch nicht die Zeit hierfür aufbringen kann?
Gibt es jemand der hierfür seine “Dienstleistung” anbieten kann?
Mein Victronfachhändler kann mir nicht weiterhelfen.
Ich suche daher jemanden, der mir mein kleines System “schön” machen kann.
Hier mal eine Auflistung der “Baustellen”:
→ Anzeige und Verwendung von Daten von zwei EM112 Energiemessgeräten.
Es sind zwei EM112 Energiemessgeräte über einen aktiven USB Hub am Cerbo angeschlossen.
Wunsch:
In einer “Kachel” soll der eine Strommesser den Landstrom anzeigen und summieren, welcher durch das Ladegerät (Skylla -i) aufgenommen wird.
Idealerweise kombiniert mit den Daten die von dem Skylla eh schon vorhanden sind.
In einer weiteren “Kachel” soll der zweite Strommesser den Strom anzeigen und summieren, welcher in einem der beiden Stromkreise (AC Load 2) verbraucht wird.
->Anzeige und Verwendung von Daten zweier Wechselrichter.
Ich habe zwei Wechselrichter bzw. zwei Stromkreise.
Ein Stromkreis für allg. Verbraucher über einen Phoenix Smart 5000VA
Einen zweiten Stromkreis für kritische Lasten über einen Multiplus 2 3000VA
(Der Multiplus wird i.d.R. nur als Wechselrichter betrieben)
Der Phoenix WR ist über VE.Direct und USB an dem Cerbo angeschlossen
Der MP 2 über ein MK3/USB Kabel am Cerbo angeschlossen.
Wunsch:
In einer “Kachel” sollen aktuellen Betriebsdaten des Phoenix angezeigt werden.
In einer weiteren “Kachel” sollen die aktuellen Betriebsdaten des Multiplus angezeigt werden.
Zudem soll es eine “Kachel” geben, in der die vom MP AC Lasten angezeigt werden sollen (AC Load 1)
In beiden Geräten habe ich Temperatursensoren verbaut und an den Cerbo angeschlossen.
Diese sollen in den einzelnen “Kacheln” der Wechselrichter angezeigt werden.
→ Anzeige von zwei Batteriebänken.
Ich habe zwei Batteriebänke.
Eine Haupt-Batteriebank mit 600Ah für allg. Verbraucher (Bank 2) und eine weitere Batteriebank mit 225Ah für den Starter sowie die originale Stromversorgung des LKW
(Bank 1)
An Bank 2 sind Ladegerät, Wechselrichter, DC/DC Wandler, Lynx Shunt/BMS und Cerbo angeschlossen
An Bank 1 ist ein Smart Shunt IP65 als “Stand alone” angeschlossen. Aktuell aber noch nicht in dem Cerbo mit eingebunden. (Möglich über VE.direct)
Bisher gibt es auch noch keine Verbindung zwischen beiden Batteriebänken.
Wunsch:
Bank 2: Anzeige der Status/Betriebsdaten von BMS (ATD/ATC) und Shunt
Bank 1: Anzeige der Status/Betriebsdaten von SmartShunt inkl. ATD
→ Anzeige verschiedener DC Lasten
In dem System gibt es zwei 24V DC Lasten.
DC Load 2 ist die Last, welche an Bank 2 angeschlossen wird und durch den Lynx SmartShunt/BMS gemessen wird.
DC Load 1 ist die Last, welche Bank 1 angeschlossen wird und durch den SmartShunt IP65 gemessen wird.
Wunsch:
DC Load 2: Eine “Kachel” soll Daten anzeigen
DC Load 1: Eine “Kachel” soll Daten anzeigen
→ Anzeige Betriebsdaten Skylla Ladegerät.
Das Skylla Ladegerät ist per VE.Can an dem Cerbo und über das ATC Signal an dem BMS angeschlossen.
Wunsch:
Betriebs- und Statusdaten sollen in einer “Kachel” angezeigt werden.
Inkl. vorgewählter Eingangstrombegrenzung.
Evtl. können Daten des EM112 Energiemessers hierzu verwendet werden.
Zukunft:
→ Anzeige des DC Generators (Lichtmaschine)
(Hier warte ich noch bis Victron etwas vergleichbares auf den Markt bringt wie der Ladebooster von WCS)
Anbei Ist Bilder meiner bisherigen Visualisierung:
Und wie ich es (schematisch) gerne hätte:
Grüße Robert
