Relais mppt 250/100 via node red steuern
Hallo zusammen,
Kurz zum setup:
multi II 5000 3 Phasensystem im Inselbetrieb. 8x Pylontech us 3000 28kW gesamt, 4x mppt 250/100 ve can sw version 2.49 , 22kWp installierte Modulleistung. Cerbo GX sw Version 3.41 large.
Für den Sommerbetrieb nutze ich die beiden Relais des Cerbo um via Akkustand 2 Heizstäbe im Pufferspeicher zu schalten. Funktioniert mit kleinen startschwirigkeiten seit etwa 6 Monaten tadellos.
Ähnliche Ansteuerung möcht ich nutzen um ebenfalls meine Wärmepumpe ins System einzubinden und möchte dabei die Relais der mppt 250/100 nutzen. Habe in diversen Foren schon gelesen es wäre möglich, man muss lediglich via connect app die Relaiseinstellungen auf manuelle steuerung stellen und sie können dann im nodered mit der relais control node verwendet werden.
Das habe ich nun seit 2 wochen umgestellt allerding bekomme ich in der relais control node nur venus devise, also nur die beiden cerbo relais zur auswahl. den zustand der mppt relais kann ich mit der relais node abfragen und ein und ausschalten kann ich den mppt via node red auch nur in der relais control tauchen die mppt relais nicht auf.
Hat von euch jemand die mppt relais via nodered in benutzung bzw weis jemand wo bei mir der wurm drin sein könnte?
viele grüße
The stock Victron code does not recognize more than two relays for manual control even though they may be present in the system. Obviously the extra relays are in the device list or Node Red would not be seeing them.
GuiMods includes relay expansion which might help expose the relays for control from the GUI. GuiMods also provides a relay overview page making it easier to control relays without digging into menus.
GitHub - kwindrem/GuiMods: VenusOS GUI enhancements and modifications.
Note that GuiMods works with gui-v1 but not gui-v2. That is, the menus added by GuiMods do not have gui-v2 equivalents. However, Victron has stated they plan to add a relay overview page for gui-v2 and allow relay expansion.
