Regulador de carga mppt
Hola, tengo un MPPT 250/60 y un MPPT 250/85, se van a instalar “offgrid” juntos para cargar la misma batería de Litio. ¿puedo tener algún problema de incompatibilidad con el BMS interno de la batería al ser diferentes los cargadores solares.
Gracias de antemano
Hola, no deberias tener ningun problema si esta todo bien configurado, necesitaras un dispositivo GW con venus OS para que comunique todo el sistema y el bms mandara la tensión de carga si lo tienes como controlador y también el bms cortará a la tensión que tenga configurada como protección.
