Hallo Freunde, ich habe eine Frage über den Raspberry mit Venus.
Seid einiger Zeit arbeite ich mit Node Red und es läuft auch sehr stabil.
Was ich leider nicht zusammen bringe, dass ich einen Digitalen, oder Analogen Ausgang ansteuern kann.
Es wäre optimal, wenn ich damit ein Relais, oder Optokoppler ansteuern könnte.
Könnt ihr mir bitte helfen, wie ich das umsetzen könnte?
L.G.
Joschi
Moin !
Eigentlich mußt Du Dir nur einen der GPIO Nodes installieren:
https://nodered.org/docs/faq/interacting-with-pi-gpio
Dann klappt das auch.
viele Grüße
Jens
Ich habe auch bereits mit true und false getestet und das funktioniert auch nicht?
Was fällt euch zu diesem Thema noch ein?
Alle Pins am Ausgang mit Multimeter gemessen, leider keine Reaktion durch GPIO Nodes.
Wie kann ich die Ausgänge beim Raspberry mit Venus Node Red ansteuern?
Sollte man mit einem Skript das ganze steuern?
Bitte euch noch einmal um Hilfe.
MfG
Joschi
Fällt dir noch etwas ein, da es nicht funktioniert?
Muss ich noch etwas Spezielles einstellen?
Bitte um Info.
MfG
Joschi
Das “range”-Node ist (erstmal) unnötig. Du brauchst zum Testen nur 2 boolean “inject”-Nodes 1x “true” und 1x “false”.
Kleiner Tipp, poste wenn dann bitte einen Export deines Flows als “vorformatierten Text” </>. Vom Screenshot eines Flows kann man leider nicht sehen, was innerhalb der Nodes passiert.
EDIT: Hier ist das, glaube ich, ganz gut erklärt.
Ich würde erstmal einen von den grünen GPIOs nehmen. Die blauen sind mit Funktionen vorbelegt.
Ansonsten siehe weiter unten. Da gibt es ja ein Beispielvideo.
Woher bekomme ich die grünen GPIOs?
MfG
Joschi
Ist die Frage wirklich ernst gemeint?
Verzeih, jetzt weis ich was gemeint war!!!
Nun habe ich wieder getestet und der schreibt auch beim grünen GPIO “rpi-gpio-out” nicht verfügbar?!
Kann das sein, dass es mit Venus nicht funktioniert?
Das kann ich leider nicht verifizieren, ich habe keinen Raspi mit VenusOS am Laufen.
Es gibt aber noch andere Nodes mit denen man auf die GPIO-Pins eines Raspis zugreifen kann.
Entweder Du probierst da noch ein paar aus, oder evtl. kann Dir hier auch jemand anderes weiterhelfen.
Hallo Node Red Freunde,
kann mir noch jemand zu diesem Thema helfen?
Danke
Wie schon gesagt, Doppelpostings bringen nichts voran!
Viel wichtiger wäre, Du hilfst ein wenig mit!
Hast Du?
Zero, Zero W/WH, Zero 2 W, 1 Mod. A, 1 Mod. A+, 1 Mod. B, 1 Mod. B+, 2 Mod. B, 2 Mod. B v1.2,
3 Mod. A+, 3 Mod. B, 3 Mod. B+, 4 Mod. B, 5 ???
Welche Version???
Raspberry 2B
Venus v2.92
Was würdest du mir sonst noch für Nodes vorschlagen?
Danke
Das ist ja nun alles nicht mehr soooo taufrisch, hast Du schonmal über ein Upgrade nachgedacht?
Hast du das Problem gelöst habe das selbe Problem mit Nodered und Gipo
Leider noch immer das gleiche Problem ![]()
Das Script macht die GPIO’s im VenusOS erreichbar. Die Ansteuerung muss dann über die Victron Node “Relais” erfolgen und nicht über die PRI-GPIO-Node. Letztere funktionier wohl nur auf einen RPI mit einem OS für Raspeberrys.
