Op de aanstaande jong gebruikte nieuwe boot zit een WP systeem.
Dat gaat er dus uit en er komt MG, Victron en Northern Lights voor in de plaats.
Voor wat betreft de Quattro heb ik 3 keuzes:
- 1 x 5000
- 1 x 8000
- 2 x 5000
De 2 x 5000 spreekt me wel aan, mede ihkv redundancy.
Het eigen verbruik is wel een dingetje en wil ik zoveel mogelijk beperken.
Concrete vraag: Kan ik naar believen 1 van de 2 Quattro’s uit- en later weer inschakelen zonder verdere acties?
Dank jullie!
Als je de 2 Quattro’s parallel schakelt: neen.
2 Quattro’s in parallel gedragen zich als 1 enkel systeem dus als je er eentje uitschakelt dan schakelt de 2de mee uit.
Er zijn opties maar die zijn niet officieel ondersteund.
Garantie verliezen kan je op deze manier
Wat sommigen doen is 2 Multi’s of Quattro’s “in serie” schakelen, dus de AC Out van de 1ste gaat naar de AC In van de tweede, en die z’n AC Out gaat naar de verbruikers.
Via wat control logic (in Node Red of Generator sturing) schakelt de 1ste Multi / Quattro pas in als de load op de 2de Multi/Quattro boven een bepaalde treshold komt.
Door de AC input current limit van de 2de Multi / Quattro te configureren net onder het vermogen van de 1ste en PowerAssist aan te zetten, worden kleine loads enkel door de 2de Multi/Quattro afgehandeld en grotere loads (te groot voor 1 Multi/Quattro) worden door beiden gedragen.
Dit werkt maar is, zoals ik zei, niet officieel supported.
Dank en helder.
We gaan het parallel aansluiten.
