Bonjour en cas de couplage d’un onduleur réseau en sortie du multiplus 5kva il ne faut pas dépasser 5000wc de panneaux.
Mais dans le cas de 2 multiplus II 5kva monté en parallèle, quel est la puissance maxi que l’on peut coupler en sortie 5000 ou 10000Wc?
la somme des pv sur l’ac out ne doit pas dépasser la somme de la puissance des convertisseur !
Merci de votre réponse,donc c’est 10000wc
