Protection batterie lors de la charge EVCS - Flux prêt à l'emploi
Bonjour à tous,
Je partage avec vous un flux **Node-RED** que j’ai développé pour gérer intelligemment la décharge de la batterie lors de l’utilisation d’un chargeur EVCS Victron.
**:bullseye: Le problème résolu :**
Quand le chargeur EVCS est en mode normal et que le véhicule charge, la batterie peut se décharger pour alimenter la charge, ce qui n’est pas toujours souhaitable (surtout la nuit ou en l’absence de production solaire).
**:white_check_mark: La solution :**
Un flux Node-RED qui permet d’activer un “mode protection” via un simple bouton sur le dashboard. Quand actif :
- La batterie continue d’alimenter la **maison uniquement**
- L’EVCS utilise le **réseau électrique** (ou le solaire si disponible)
- Un contrôle précis via ESS MaxDischargePower
**:bar_chart: Fonctionnalités :**
- Switch ON/OFF sur le dashboard
- Monitoring en temps réel (consommation maison, puissance EVCS, SOC batterie)
- Utilise les **nœuds Victron officiels** (configuration automatique)
- Visualisation avec jauges paramétrables
- Version alternative MQTT également disponible
**:link: GitHub :** GitHub - couse1/victron-evcs-nodered: Node-RED flows for Victron EVCS battery protection - Smart discharge control
**:package: Installation :**
- Installer `node-red-contrib-victron`
- Importer le fichier JSON
- Ajuster les valeurs max des jauges selon votre config
- Deploy !
Le README contient toutes les instructions détaillées, exemples de configuration, et section dépannage.
N’hésitez pas si vous avez des questions ou suggestions d’amélioration ! :rocket:
