Hallo,
ich habe ein 3 Phasiges ESS (3xMPII 3000, 6xUS3000C) und schalte selbiges über den Umschalter (EIN, Nur Ladegerät, Nur Wechselrichter, AUS) im Venus OS (v2.93) lediglich für Wartungsarbeiten einmal im Jahr aus und wieder ein. Das hat selten auf Anhieb geklappt, so dass ich meist noch mal ausschalten und neu einschalten musste.
Heute hatte ich das komplette Kaos:
Ich wollte heute meine AC OUT1 sauber verkabeln:
In einem extra Unterverteiler:
-3x 3adriges Kabel (für die 3 Phasen) vom 3 x AC-Out1 zum RCD geklemmt
-3 x N vom AC-Out1 zum RCD-Eingang geklemmt
-3 x PE vom AC-Out1 auf PE Schiene geklemmt
dann sicherheitshalber RCD ausgeschaltet
und dann das System wieder eingeschaltet:
Nach dem virtuellen Neueinschalten (Akkus + Cerbo GX waren weiter in Betrieb) hat nur der erste und der zweite Multiplus per LED geleuchtet und es kam die Fehlermeldung
VE.Bus Error: VE.Bus Error 3: Not all, or more than, the expected devices were found in the System
Na klar, der dritte Multi leuchtete LED mäßig nicht.
Also wieder alles AUS und die 3 x ACout1 an den 3 Multis wieder abgeklemmt.
Und dann wieder einschalten, mit den selben Problemen: Error 3 (muss man den erst löschen?)
Habe dann über das Venus OS noch 2 oder 3 Mal den virtuellen Schalter ein/aus geschaltet, dann leuchtete lediglich nur noch der 2te Multi.
Habe dann den Cerbo GX stromlos gemacht, so dass der neu gestartet ist.
Fehler 3 kam weiterhin
Habe dann die Multis über Ihren physischen Schaltern (I, II, 0) ausgeschlaltet und dann wieder eingeschaltet.
Dann kamen die 3 Multis mit Ihren Relais und ich habe Sie mit dem virtuellen Schalter ein geschaltet.
Allerdings war das System nun der Meinung im Inverterbetrieb laufen zumüssen und pumpte Leistung ins Netz. Virtueller Schalter stand aber auf EIN.
Angezeigt als Status wurde aber nicht BULK sonden INVERTER
Also noch ein paar Mal den virtuellen Schalter ein/aus geschaltet, bis es endlich lief.
Mein Schlussfolgerung: IRGENDWAS MACHE ICH WOHL IMMER SCHON FALSCH, wenn ich das System abschalte.
Die simple Abschaltreihenfolge war:
den virtuellen Schalter in Venus GUI aus geschaltet
die 3 LS für die 3 Multis stromlos geschaltet
3 Kabel (3 Phasen) vom AC-Out1 zum RCD geklemmt
3 x PE vom AC-Out1 auf PE Schiene geklemmt -
Neuverkabelung ACout1 bei abgeschaltetem RCD
Durchmessen der Leitungen mit 4Klemmen Milliohmeter Peaktech (evtl. hätte ich das sein lassen sollen?) -
die 3 LS für die 3 Multis eingeschaltet
den virtuellen Schalter in Venus GUI ein geschaltet
Die AC Outs hatte ich sicherheitshalber nach dem VE BUS Error 3 sofort wieder abgeklemmt.
Danach hat es noch 10 Minuten gedauert, bis alles lief mit den oben erwähnten Versuchen, das System zu starten
Akkus hatte ich angelassen, da ich weit genug vom 48V DC weg war und isoliertes Werkzeug hatte.
Wie schaltet man denn ein 3phasiges System ordentlich Ein und Aus?
PS: Den Akku hatte ich nicht ausgeschaltet, was ich nur mache, wenn ich an der AC Verkablung arbeite.
Danke
