Plusieurs cerbo sur le même réseau
Bonjour,
Le Cerbo Gx est limité en nombre d’appareils connectés , est il possible de dépasser cette limite en ajoutant des Cerbo supplementaires ?
Why can’t you use a powered USB hub and redistribute your equipment?
My Client need to have 50 MPPT , do think is possible ?
de quel puissance avez vous besoin, 50 MPPT ce n’est pas fréquent !
on peut gérer 25 vecan et 15 vedirect de mémoire avec un cerbo
Bonjour thierry,
C’est effectivement pas courant , il s’agit d’un navire sur lequel le client souhaite installer plus de 6000Wc en Fixe + du mobile .
Ma question : est-il possible de câbler plusieurs Cerbo GX sur le même réseau pour aller au-delà de cette limite : 25 vecan et 15 vedirect ?
quel est l’intérêt de mettre 50 mppt pour 6kWc, pour moi il y a un probleme dans l’étude du système
faut résonner par zone et limiter les mppt, en plus cela ferra des séries de panneaux avec des tension plus élevées donc moins de perte.
Bonjour Thierry,
Merci pour toutes tes réponses
