Pace BMS (GobelPower) nicht mehr sichtbar
ich hatte meine zwei GobelPower Akkus zum Testen disconnected und verzweifle gerade, warum ich sie nicht wieder Connected bekomme. Das CAN-Kabel steckt wieder im Akku und beide Akkus sind via RS485 daisy-chained. Bisher tauchten die Akkus als ID 512 auf, aber VenusOS zeigt sie einfach nicht.
victron/N/xyz/battery/512 gibts einfach nicht und der UI auch nicht.
Hab ich irgendwas vergessen, dass ich die wieder “discovern” muss?
Starte mal den Cerbo komplett neu.
Ich hatte auch so eine Irritation.
Sonst Dip-Schalter für Adressen prüfen. Einzel-Batterie und/oder Master muss auf „1“ sein.
Ja, hab ich mehrfach gemacht und die DIP Switches nicht verändert … aber ich schau noch mal genauer. Danke.
Okay, … genauer geschaut und behoben. Der Tipp mit den DIPs hat mich auf den Gedanken gebracht, dass ja nur das erste BMS per CAN antwortet. Ich hatte die beiden Akkus vertauscht… CAN Kabel in das andere BMS und alles war gut. Neustart des Ekrano war nicht nötig… tauchte sofort auf.
Das markiere ich mal besser an den Akkus, denn es wird mir bestimmt in ein paar Jahren wieder passieren, und dann hab ich es vergessen.
note to self:
