Mijn verbruik met ESS is 4 - 8 kWh per maand, is dit normaal of kan het beter (vm3p75)
Ik speel nog met de setpoint
Maar ik ben er tevreden mee.
Ja, dat kan zeker, zonder probleem. Die kabel kan alleen niet naar buiten richting de cerbo zegmaar😉
Maar ik ben nu zover dat ik het nu ook eerst via de p1 wil aankijken. Alleen nog de node-red emulatie van de gavazzi-meter en dan zou het moeten werken.
Ken jij deze plugin
Dat is natuurlijk geheel afhankelijk van je verbruik, pv productie, opslag enz, ik zit gemiddeld op 0-2 kwh per maand
na een paar dagen proef draaien lijkt het met MQTT ook te werken. Ik heb nog geen tijd meer gehad om me met Node-red bezig te houden, maar is het dan ook echt nodig? de p1 wordt al gedetecteerd als ET340. Er wordt geladen bij zonnestroom overschot en ontladen bij vraag (in de avond) vanaf het net. Dus is het dan nog steeds enkel Logging of wordt het al gezien als emulatie? Lijkt mij niet, maar ik laat het me graag uitleggen…
Hallo Marc,
Wat is jouw grid set-point? Ik heb een verbruik van ongeveer 20 kWh bij een grid set-point van -50
Mijne staat ook op -50W en verbruik
Ligt rond de 0-2kwh per maand van het net op dit moment
