Wäre allerdings die perfekte Ergänzung zu den RS6k Multi Solar , wenn man nur 2 oder 4 MPPTs braucht. Das ist schon doof, dass man da immer 6 Stück kaufen muss (3 Geräte mit je 2 MPPTs) um ein 3 Phasen System zu bauen.
Da gibt es noch nicht viele Infos, nur das es ein Multi RS 48/6000 ohne MPPT sein wird.
Die Leistungsdaten werden also mit großer Wahrscheinlichkeit identisch zum aktuellen Modell sein.
Die Gehäuseabmessungen werden vermutlich auch gleich sein (ist beim Inverter RS mit und ohne Solar auch gleich), aber mehr Infos gibt es da zur Zeit nicht.
Ich vermute, das es zur Intersolar Details geben könnte.
Oder, wenn man mit den integrierten mppts nichts anfangen kann, weil sie für die verwendeten Module leider nur z.B. zu geringen Imp vertragen. Oder bei langen Strings zu wenig Uoc.
Leider darf man laut Manual die beiden Tracker auch nicht parallel schalten
“Multi RS 48/6000
Our lightweight, compact 6000VA High Frequency Inverter/100A Charger is ideal for Marine systems: HF technology allows size and weight reductions with higher power conversion efficiency and a smooth AC output to power the most sensitive on-board electronic-devices.The Multi RS 6000 differs from other RS devices in our range in that there is no on-board MPPT.”
Und nun ist er da der RS6000 ohne MPPTs und sogar schon lieferbar.
Leider ohne ECE-R10 Zertifizierung.
Victron sagt ja wie beim Multiplus II ( inkl. dem 4k5 & 6k5 also 48V Geräte) das diese für mobile professionelle Anwendungen gedacht sind, dann sollte doch auch die ECE-R10 Zertifizierung gemacht werden oder?
