Multi RS Solar Unterschiede Hardware 1vs.2 MPPT
Warum wurde das “Multi RS Solar 48/6000/100-450/80” PMR482602000 durch das “Multi RS Solar 48/6000/100-450/100” PMR482602020 ersetzt?
Und warum gibt es nur eine Anleitung für das PMR482602020 in der auf Seite 1 ausdrücklich steht:
“This manual applies to:
• Multi RS Solar 48/6000/100-450/100 - PMR482602020”
Kann man das PMR482602000 noch bedenkenlos kaufen oder gibt es damit ein Problem?
Den mit einem MPPT sollte es schon lange nicht mehr geben, der wird schon mind. 2,5 Jahre nicht mehr produziert.
Grundsätzlich funktionieren beide Modelle gleich.
Es gibt meines Wissens nur eine Stelle in der Anleitung an der ein Unterschied erwähnt wird:
