aktuell habe ich nur einen cerbo mit der neuesten 3.66er firmware, an dem lediglich ein mp2 5000 haengt und ein temperatursensor. zum testen habe ich allerdings in node-red schon mal einen akku (bms) angelegt, aber noch nicht mit daten gefuellt.
als ich die bms-emulation heute vervollstaendigen und noch etwas testen wollte, war der cerbo weder ueber lan noch ueber wlan im netz erreichbar, ich musste ihm mal kurz den strom abstellen.
hat schon jemand von euch mal einen haenger mit er neuen firmware gehabt? leider kann ich nachtraeglich nicht mehr feststellen, wo das problem log.
eigentlich sollte das system in so einem fall doch ueber die watchdog neu starten!
ja, hatte heute nacht das gleiche Problem. auch MP2 5k. Ab 0:07 Uhr keine Kommunikation mehr. Seltsamerweise ging es ab 7:00 Uhr von selbst wieder. Neustart bei keiner Verbindung zum VRM hatte ich noch nicht aktiviert. Jetzt aber.
ich habe ihn zwar per lan und wlan mit dem netz verbunden, aber nur die lan-verbindung ueberprueft. allerdings waren auch alle LED aus, als ich am geraet war, normalerweise blinkt die wifi-led aber immer!
wenn das ding haengt, hilft auch der neustart wegen dem vrm nicht mehr, das muss dann die watchdog erledigen.
das teil ist mit der 3.66 jetzt zum 3. mal haengen geblieben, ich bin jetzt testweise einmal auf die 3.65 zurueck und hoffe, dass der cerbo jetzt wieder sauber laeuft!
ich kam nicht einmal mehr per bluetooth auf das geraet, bei 20% wurde der vorgang abgebrochen.
ich habe jetzt auch mal den AP aktiviert, aber das teil war zu 100% tot und ich musste ihm die spannung abdrehen!
da dieser cerbo aktuell noch keine steuerungsaufgabe hat, ist das kein problem, aber wenn das am neuen modell liegt, und das ist das erste neue modell, das ich habe, dann ist das ein problem, wenn es ein bug ist, muss der schnellstens beseitigt werden!
ich habe ja wieder auf die 3.65 gewechselt und mir heute das system einmal angesehen, es wird wohl taeglich ueber die watchdog wegen cpu-ueberlastung neu gestartet!
hier ein auszug aus dem log-file:
Dec 18 12:32:07 einstein daemon.err watchdog[374]: loadavg 14 10 7 is higher than the given threshold 0 10 6!
Dec 18 12:32:08 einstein daemon.err watchdog[374]: repair binary /usr/sbin/store_watchdog_error.sh returned 253 = ‘load average too high’
Dec 18 12:32:08 einstein daemon.alert watchdog[374]: shutting down the system because of error 253 = ‘load average too high’
Dec 18 12:32:08 einstein daemon.err watchdog[11279]: /usr/sbin/sendmail does not exist or is not executable (errno = 2)
inzwischen habe ich auch festgestellt, dass das teil dauernd neu startet. da es aber auch immer wieder zu kurzen ausfaellen des netzwerks gekommen ist, habe ich jetzt einmal die alte fritzbox gegen einen zyxel wlan-router mit switch getauscht, die hatte wohl auch ein problem.
Dec 19 11:25:32 einstein kern.info kernel: [ 4595.279807] oom-kill:constraint=CONSTRAINT_NONE,nodemask=(null),task=dbus-acsystem.p,pid=826,uid=0
Dec 19 11:25:32 einstein kern.err kernel: [ 4595.288936] Out of memory: Killed process 826 (dbus-acsystem.p) total-vm:24404kB, anon-rss:9088kB, file-rss:7332kB, shmem-rss:0kB, UID:0 pgtables:32kB oom_score_adj:0
