Multiplus2 in passthrough only
Hi, thanks for comment. Indeed this is a possibility but very time consuming and not risk free. Setting once the preference level for renewable in ve config allows to easily switch to option charge 100% in VRM. It’s not straight forward but easy and does the job well.
Unfortunately at Vernon GX display I did not find the option to charge to 100%. Only in VRM.
Hallo, wenn dein Multi den entsprechenden Eingang hat könntest du das auch mit einem Schalter umsetzen. Mit dem charge current Control Assistent und ein Schalter am Aux Eingang sollte das funktionieren.
