Multiplus mit REC-BMS, Remote On/Off
Hallo zusammen,
ich bin gerade dabei mir ein ESS mit einem Multiplus II 5000, Ekrano, REC-BMS und einem 16S Speicher aufzubauen. Der MP wird über AC-In ans Netz angeschlossen. Macht es Sinn, den MP über Remote On/Off durch das REC schalten zu lassen? Soweit ich weiß, darf der MP ja nicht eingeschalten werden wenn kein Akku dranhängt. Ich gehe davon aus, so könnte man den MP gezielt einschalten sobal das BMS per Schütz den + des Akku geschalten hat, bzw auch andersrum, MP abschalten und dann den Akku trennen falls man das System gezielt außer Betrieb nehmen möchte.
Hat jemand Erfahrung mit dieser Konstellation und kann mir ein paar Best Practices geben?
Viele Grüße!
For remote control of switching the MultiPlus on/off, as well as other modes, there’s a dedicated function available both in the local GX device control panel & in VRM. Disconnecting the battery is not allowed.
Ich weiß. Aber es gibt doch einen Zeitpunkt an dem man das Gesamtsystem einschalten oder auschalten muss. Die Frage ist, ob man das über den Remote On/Off definiert machen kann
Only if you follow a specific sequence using external automated controls, but there’s no way you can do it through the BMS.
