Multiplus II : BF safety test failing step 8
Hallo allemaal.
Ik ben een DIY en heb een simpele installatie: Multiplus II 48 / 5000 / 50-70 samen met een EM540 , Cerbo GX en een seplos 14.3Kw batterij.
Het systeem hangt parallel op de huisinstallatie ( no pass through ) enkel ACin aangesloten.
Ik heb deze installatie nu al een 1.5 jaar in bedrijf en alles werkte perfect.
Tot ik een paar keer de stroom moest afzetten omwille van werken ( niets speciaals ) en nu bij het opstarten werkt hij niet meer naar behoren.
Krijg foutmelding in Multiplus : “ Last VE.Bus Error 11 report #4 Ox800805 met daaronder BF safety test in progress : failing step 8
Ik heb zitten rond zoeken op het net en ik geloof dat ik een probleem heb met de grondrelais of aardingsrelais.
Deze zou namelijk blijven “plakken”.
Ik weet dat deze relais bij het wegvallen van ACin , een verbinding maakt met N en Pe. Neuter en Fase moeten juist aangesloten zijn aan het toestel.
Mijn vraag : waar zit deze relais ? Is het RL3 op de printplaat en is het beste om hem te vervangen en waar kan ik hem krijgen.
Garantie heb ik niet want heb deze 2dehands gekocht.
Bedankt bij voorbaat.
