ik heb mijn systeem geupgrade van een 5kva multiplus 2 naar een 10kva multiplus 2 maar ik loop plots tegen een probleem aan
ik heb dit systeem omdat mijn huisaansluiting 16 ampere 1 fase is en ik heb een elektrische wagen boiler etc etc, omdat de 5kva toch net aan is heb ik mijn systeem geupgrade naar een 10kva (op dezelfde manier aangesloten)
het systeem bestaat uit:
- div mppt laders
- cerbo gx
- multiplus 2 48/10000/140
- alles loopt door de multiplus heen dus de meting gebeurt intern in de omvormer
ik heb dit probleem meer voorbij zien komen en oplossingen waren:
- te dunne aansluitdraden (ac in is 4 mm2 ac uit is 6 mm2)
- mijn ac in is niet heel erg stabiel (bij vraag zakt de spanning snel in en bij terugleveren gaat de spanning snel omhoog maar wel binnen de 10%)
- ups uitschakelen (heb bijde opties al geprobeerd)
- gridcode veranderen (ik heb al eu gridcode geprobeerd en geen gridcode)
het probleem op de video gebeurt na 2 minuten of na 10 minuten (totaal random) 1 x of direct een paar keer achter elkaar met of zonder verbruikers aan met of zonder de belasting aangesloten op de uitgang (het huis zit op een 2 standen schakelaar)
heeft iemand een idee in welke richting ik het probleem kan zoeken?
