MultiPlus Compact 12/2000/80 – 1,5 Ohm zwischen L und N am AC Out, normal?
Hi zusammen,
baue gerade meinen MultiPlus Compact 12/2000/80 in den Camper ein. Beim Verkabeln hab ich aus Neugier mal am AC Out zwischen L und N gemessen (Gerät komplett ohne Strom, weder Batterie noch AC-In dran) und krieg da stabil 1,5 Ohm angezeigt.
Da ja nix an Spannung anliegt, tippe ich auf irgendein passives Bauteil intern. Hat jemand von euch das gleiche Modell und kann sagen ob das normal ist, oder würdet ihr da eher nochmal genauer hinschauen bevor ich den ans Netz häng?
Danke euch!
So eine Frage gab es schon ein paar mal.
Du misst den Widerstand des Trafos bzw der verbauten Elektronik.
Der AC Out kommt nicht ans Netz.
Okay, danke. Bin wenn es um Eletronik geht ziemlicher neuling. Deswegen frage ich lieber einmal nach. Also ist das normal? Ich habe am ac out noch einen fi ls hängen und würde dahinter nun meine Steckdose verteilen. Mir ist das beim messen aufgefallen am fi. Aber sobald ich N und L am Multiplus abgemacht hatte, gab es keinen Durchgang mehr bei L und N
Hallo @Aboow
Wie @M_Lange schon geschrieben hat, hat der Multiplus einem klassischen Ringkerntrafo am 230v Ausgang. Wenn du den mit dem Multimeter misst hast du einen Widerstand nahe null.
Hier noch ein guter Link zum Thema
https://www.heise.de/ratgeber/Anleitung-Wohnmobil-Elektrik-nach-VDE-Vorgaben-umsetzen-10625365.html?seite=all
