The ESS mode of the Multi RS does not seem to offer the same features as the ESS of the Multiplus. I cannot find any native function to limit or block the export of surplus power from a controllable AC inverter (Fronius Gen24).
The settings of the Multi RS in VictronConnect allow limiting the DC side but have no effect on the AC side.
The Gen24 inverter is correctly detected by Victron, but the “dynamic power limit” field remains set to the inverter’s nominal power.
With a Multiplus II and its ESS mode, it works perfectly.
I ran some tests using Node-RED: the ESS parameters “don’t feed excess AC … to grid” and “DC to grid” have no effect. The inverter’s power limit field can be forced, but it requires a calculation to make it dynamic.
So it’s possible to implement a solution in Node-RED, but I would prefer an interface in the console, and I would like to know whether Victron plans to improve this point.
Thanks in advance.
Teddy
Bonjour,
Le mode ESS du Mutli RS ne semble pas disposer des mêmes fonctions que l’ESS du Multiplus.
Je ne trouve pas de fonction native pour brider ou bloquer l’injection du surplus d’un onduleur AC pilotable (Fronius Gen24).
Les réglages du Multi-Rs dans VitronConnect permettent de brider le DC mais n’ont pas d’effets sur le AC
L’onduleur gen24 est bien vu par le Victron mais le champ “limite de puissance dynamique” reste à la puissance nominale de l’onduleur.
Avec un Multiplus II et son mode ESS ça fonctionne parfaitement.
J’ai fait des essais sous node red,
les paramètres ESS “don’t feed exess AC … to grid” et “DC to grid” n’ont pas d’effets
le champ power limit de l’onduleur est “forçable” mais nécessite un calcul pour être dynamique
Donc on peut implanter une solutions sous NodeRed, je préfèrerai une interface sur la console, et j’aimerai savoir si Victron va faire évoluer ce point.
merci d’avance
