Hallo Zusammen,
Ich habe einen Multiplus (1) 12 3000. Kann ich diesen mit den Datenkabel an das VE BUS BMS anschließen, damit an das Cerbo und somit über das Touchdisplay ansteuern?
Hallo Zusammen,
Dazu sollte es eine Darstellung in der Anleitung des BMS geben.
Hast du das neue oder das alte schwarze BMS?
Bei dem einen kommt das Cerbo an den MultiPlus und bei dem anderen ans BMS.
Hallo Mathias,
Es wird das neue BMS sein, da es erst vor kurzem bestellt habe und noch im Zulauf ist. Der Multiplus kam nur bereits früher an.
Ich habe folgende Darstellung im Netz gefunden. Wird das auch mit dem MP1 funktionieren ? Ansteuern möchte ich den MP via das Touchdisplay (sobald das mit dem Cerbo verbunden ist)
