MQTT Verbindung zwischen zwei ESS GX Geräten
Hallo liebe Community,
Bin der Marcus aus Kärnten und habe folgendes Problem in meinem ESS System
System 1: 3x MPII 48/5000 mit 1x BMS Battery und 3x externe Akkus( gesamt 3x LFP, 1x OPZS ) über BMV 700 und Battery Aggregator am Cerbo. geamt 260 KWh
System 2: 3x Quattro 48/15000, der Cerbo ist daisy chain am Can Bms Bus, diese starten wenn Lasten größer 11KW benötigt werden und arbeiten Netzparalell den Multis zu.
System 3: 1x alter Multi 48/5000 aus 2012 am Color, dieser dient als USV für den Technikraum und als Ladegerät für die 26S OPZS. Diese werden wenn 56 Vdc erreicht sind von der Hauptstromschiene getrennt und auf 63 Vdc geladen-gespeist von den MultisII.
Nun zum Thema, ich würde gerne Werte vom System 1 zb, ( SOC Werte der BMV 700 etc. ) auf der Oberfläche des Displays von System 3 nur informativ darstellen.
Finde hier nicht den Lösungsansatz.
Hat einer von euch so etwas schon einmal umgestzt.
Hoffe auf Hilfe
LG Marcus
hallo,
dafuer gibt es auch keine loesung.
du kannst zwar die daten ueber node-red und mqtt abrufen und in einer node-red-gui darstellen, aber nicht in der remoteconsole von victron.
tschuess
Hallo Dieter,
danke für die Information.
Kann ich den zumindest mit den Werten innerhalb von color etwas triggern und mittels node Red auf am color gx graphisch darstellen.
Vrm Portal muss nicht aber zumindest local am Display, oder hab ich ich früher falsch verstanden.
Danke vielmals
Gesendet von Outlook für Android
hallo,
soweit ich weiss, kann man auf node-red nur ueber den browser zugreifen und nicht ueber das lokale display.
du koenntest aber bestimmt einm altes tablet fuer die anzeige benutzen.
tschuess
Vielen lieben Dank Dieter
