MPPT-Tracker versehentlich in der Geräteliste gelöscht
Hallo zusammen,
haben meinen neuen MPPT-Tracker ordnungsgemäß im System eingerichtet, jedoch habe ich im Anschluss den gleichen versehentlich in der Geräteliste im VRM-Portal gelöscht. Nun sehe ich ihn nur noch als “unverbundenen solarcharger” mit der ID: 290. Kann mir jemand erklären, wie ich ihn wieder eingebunden bekomme?
Boote man den Cerbo und lösche die nicht mehr vorhanden Geräte raus.
Denke es sollte dann wieder klappen.
Vielen Dank für den Tipp, aber leider hat er nicht zu dem gewünschten Erfolg geführt.
Was hast du, VE.direct oder VE.CAN Mppt´s?
Wo hast du den gelöscht? Kannst du vielleicht mal einen Screenshot machen?
Normalerweise ist es so, das wenn man ein Gerät aus der VRM Geräteliste löscht, das Gerät aber nicht mit dem System verbunden ist, das es dann einfach wieder auftaucht.
Hier habe ich das Gerät versehentlich gelöscht. Die MPPT’ sind per ve.direkt angeschlossen.
Habe jetzt gerade mal die ve.direct-Anschlüsse gegeneinander gewechselt und den cerbo neu gestartet. Danach wurde der Tracker wieder erkannt.
Vielen Dank für eure Unterstützung!
