MPPT 75/15 von Reihenschaltung auf Parallelschaltung wechseln
Hallo liebe Experten,
ich möchte zwei 130W mono Module an den 75/15 anschließen. Ich bin auf dem Schiff (Verschattung kann vorkommen ) jedoch nicht sicher, ob in Reihe mit eben höherer Spannung besser ist, oder Parallelschaltung mit höherer Stromstärke. Der Regler gibt beides her, sowohl 75v als auch 15 A sind bei zwei Modulen ausreichend. Die Leitung ist 6mm2 auf 5-6 Meter, das sollte auch passen. Ich würde mit der Reihenschaltung beginnen. Wenn ich nun auf Parallel wechseln will, muss ich dann nur die Module für den Moment abdecken, mit Y-Steckern +/+ und -/- verbinden und dann wieder anschließen? Abdeckung vom Modul und fertig? Oder muss ich sonst noch etwas beachten? Die Batteriebank gibt‘s mit 240AH auch her. Danke für Eure Meinung!
Vielen Dank für die Antwort, die Information hilft mir sehr und noch einfacher als gedacht !
