Buongiorno e’ obbligatorio montare la bus bar per i negativi oppure possono essere collegati direttamente al morsetto con capicorda?
You can connect several lugs to the Smartshunt but this is not best wiring practice. If one cable is the main large cable and the others are small cables it may be OK but not with several large cables.
È possibile collegare più capicorda allo Smartshunt, ma questa non è la migliore pratica di cablaggio. Se un cavo è il cavo principale grande e gli altri sono cavi piccoli, potrebbe essere corretto, ma non con diversi cavi grandi.
