Modbus Register nach Update 3.70 mit ET340 als EVcharger-Meter "defekt"
Guten Abend zusammen.
Ich habe in meinem 3p-Setup einen Energymeter ET340, der bisher mir alle Daten als “Evcharger” geliefert hatte, die ich brauche.
  • Power L1,L2,L3
  • Energy Forward (seit Herstellung)
  • Total Power
Hieraus konnte ich berechnen, welches Auto wieviel kWh geladen hat.
Leider habe ich mein Cerbo aktualisiert, ohne die Release Notes gelesen zu haben und stehe nun vor einem Rätsel.
In Rev 52 steht in der Modbus Tabelle: “Make Register 3816 reflect session enery as in the past
mit neuem Firmware kann ich nun meinen Energymeter unter ID 32 mit den Werten:
Energy consumed by charger 3816
L1 Power 3818
L2 Power 3819
L3 Power 3820
Total power 3821
das nicht mehr abbilden.
Grund: Register 3816 ändert sich nicht mehr/ bleibt bei 0 kWh, wenn ein Auto angeschlossen ist und lädt.
Auch auf dem Cerbo ist kein “Verbrauch” sichtbar, der Wert für “aktuelle Session” liefert immer “-- kWh”
Wenn ich wieder zurück auf OS 3.66 gehe (da hatte ich das begonnen einzurichten), sind die Werte korrekt vom ET340 abgerufen und auch im Modbus unter 3816 abrufbar:
hat jemand Erfahrung mit dem Energy consumed by charger 3816-Register i.V.m einem ET340?
Kann man das per SSH wieder so anpassen (oder mir einen eigenen Register schreiben, da die Werte ja im Cerbo sichtbar sind per MQTT)
com.victronenergy.evcharger Energy consumed by charger 3816 uint32 100 0 to 42949672.95 /Ac/Energy/Forward no kWh
Danke euch vielmals!
Grüße Benjamin
Hat sich mit dem Update evtl. die Modbus TCP Unit-ID geändert?
Ne, die stimmen. Ich habe leider kein Screenshot gemacht.
Alle Leistungen L1 bis L3 werden richtig angezeigt, aber der Gesamt-Ladewert “Energy” ist immer leer, mit “- -”.
Es muss ein Fehler im Cerbo-System sein, denn weder der auslesbare Modbus dieses Feldes als auch im Cerbo in der GUI ist kein Wert enthalten.
Ich bleibe jetzt erstmal auf der 3.66.
