Hallo Freunde des blauen Stromes
Wie der Betreff schon aussagt :
Gibt es eine Möglichkeit die Messwerte auszulesen.
Unsere Steuerung hat CAN, RS232, RS485 und Ethernet.
Ich habe die Vorgabe diese Akkus zu verwenden.
Das Lynx-BMS gefällt mir aber nicht. Ist auch zu teuer und braucht zuviel Platz in kleinen Steuerkasten.
Bin für jede Idee Dankbar
beste Grüße
Mandi
M_Lange
(Matthias Lange - DE)
November 10, 2025, 2:28pm
2
Meines Wissens nach kann nur das Lynx BMS diese Werte über VE.Can weiterleiten.
Das Small BMS und VE.Bus BMS lesen die Werte zwar vom Akku aus, da kann man das aber nur per Bluetooth und VictronConnect auslesen.
Danke.
Aber : welche Schnittstelle hat der Akku ?
Normal hat so ein Akku einen CAN oder RS485-Anschluss mit offenem Protokoll.
bG
Mandi
M_Lange
November 10, 2025, 4:23pm
4
Das wird etwas eigenes von Victron sein, da es ja nicht so gedacht, das der Akku von externen nicht-Victron Geräten ausgelesen wird.
