How to Reset a Multi RS Solar
sorry für 2ten Ansatz:
Multi RS Solar steckt fest im Warten auf Update (1.15 >>1.20)
Wie kann ich ihn standalone überzeugen neu zu starten, ohne Cerbo (Busspeedproblem)
Danke, Opi
AUS und wieder EIN schalten?
Mal für ein paar Minuten komplett vom Strom trennen.
Machst du das Update über VictronConnect?
Läuft wieder, aber ich mußte hinfahren. Einen Taster zum Resetten haben wir nicht gefunden. Gerät war schon 12h k o m p l e t t ohne Spannung. Anzeige war immer Update starten. Mit neuem Cerbo gings auch nicht (vermute da war latürnich die SW nicht drauf auf die er wartete) mit einem Handy über Bluetooth gings dann wie von alleine. Das erstaunt den Techniker in mir jetzt schon.
Gesamtproblem noch nicht gelöst. Frage gerade bei Voltsmile nach ob/wie deren Bus auch auf 250k laufen kann.
Zu meinem Erstaunen steht auf meiner eigenen Anlage am Victron-Ende des für Pytes gelieferten Kabels “VE CAN” steckt aber funktionierend in CAN BMS.
Gibt es irgendwo eine tolle Übersicht? Danke -Opi
