buenos días, me llamo salvador y me encanta esta empresa y el material.
se que hay un montón de manuales y he leído unos cuantos y espero poder leer algunos mas, pero lo que no veo es que faltan algunos o no los encuentro,
vi el video de como se acopla la honda del grupo con el del inversor pero no se ve como podemos hacer esa prueba,.
también tengo dudas de como se conecta los equipos, ya que hay muchas formas de interpretar las imágenes de los esquemas, por que si que hay que poner las protecciones pero donde enchufo en el peine de los magnetotérmicos o puede conectarse a la entrada del diferencial o después de los fusibles del contador.
no se si esto es alguna duda que muchos tienen pero yo quiero conversar con una persona que no me quiera vender un producto , por que no quiero hacer perder el tiempo ya que un comercial no puede perder tiempo para orientar a alguien que no va a comprar ahora pero esta estudiando como hacer un traje a medida sin comprar tres veces.
gracias por su tiempo y esto solo es mi opinión que no soy nadie.
buenas noches, ya he conseguido mas formación para hacer instalaciones que puedan durar en el tiempo.
estoy terminando un curso de electricidad que te habilita para poder firmar boletines eléctricos de asta 10Kw de potencia, esto hace que se pueda firmar instalaciones fotovoltaicas de asta 10 Kw.
Con este nuevo conocimiento he conseguido aprender una forma segura de conectar el inversor al cuadro eléctrico y lo he pasmado en este pdf, haber si puedo subirlo
cuadro fotovoltaico.pdf (472,8 KB)
si que a salido bien pero no sale como pensaba.
mira esto es lo que he hecho en el curso y se que no esta bien instalado por que las secciones son las adecuadas a los circuitos y no lleva punteras de protección que pide el reglamento de baja tensión.
con esta imagen vemos mejor los circuitos y las protecciones que tiene un cuadro básico, tenemos el IGA que es un magnetotérmico que marca la escala de la electrificación de la casa (ósea que con este esto te indica la potencia instalada o que puede soportar como máximo, ya que no es lo mismo la potencia instalada de la potencia contratad) después tenemos el diferencial y aquí es donde tenemos que instalar después del IGA y a la entrada del diferencial es donde conectaremos la salida del magnetotérmico fotovoltaico, así tienes la protección de las personas y reparte la energía que genera la fotovoltaica a los circuitos de la casa.
si alguien tiene alguna cosa mejor que lo exponga y gracias por vuestro tiempo.
hola Salvador, no tengo claro que es tu duda. Que quieres saber ? Que estas buscando ?
El curso que estas terminando esta online o presencial ?
buenas tardes el curso es presencial aquí en mi ciudad, y la duda era que donde ponías la energía que generabas con la fotovoltaica. pero ya tengo la duda resulta y eso es lo que compartía con ustedes.
