GX IO Extender 150 5V aus PWM Ausgang
Hallo,
ist es möglich die 5V eines PWM Ausgangs (100% Ansteuerung) als Versorgungsspannung für die digitalen Eingänge zu verwenden ?
Sonst müsste man eine zusätzliche 5V Spannungsquelle verwenden.
hallo,
die externen eingaenge haben einen pull-up-widerstand, die musst du nur mit einem relais, optokoppler oder schalttransistor auf 0 ziehen!
ansonsten koenntest du die 5V ueber den usb-anschluss bekommen!
tschuess
Hallo, am einfachsten wäre es, 5 V direkt vom USB Cerbo GX zu nehmen.
Danke für die Infos.
5V vom CERBO kann kritisch sein, was passiert da bei Kurzschluss oder Überlast.
Die Eingänge auf GND zu ziehen ist die einfachste Lösung. Ich wusste nicht, dass da ein pull-up-widerstand drin ist. Steht das irgendwo ?
hallo,
ich glaube in der anleitung. das kann man aber ganz einfach mit einem multimeter pruefen.
digitaleingaenge haben meistens einen pull-up-widerstand, damit man sie direkt mit einem schalter ansprechen kann und sie einen definierten zustand haben.
tschuess
