Fronius Symo Advanced dynamisch drosseln?
Hallo!
auf AC Out habe ich diesen Fronius, ich möchte diesen dynamisch von seiner AC-Leistung führen. Ist das aus dem Cerbo - Node Red möglich?
Der Fronius ist im Netzwerk und im VRM drin.
gesehen habe ich, dass wenn die Multiplus nicht aktiv sind, der Fronius auf 49W gedrosselt wird, dh für mich, es muss da schon eine Kommunikation stattfinden.
sonst habe ich noch kein Wissen, wie ich das angehen soll.
Besten Dank für Infos!
Alles richtig konfiguriert?
Danke!
das Letzte war noch nicht richtig, dachte das wäre nur eine Legende, jetzt korrigiert.
wo regle ich diese dann?
Was meinst du mit „dynamisch von der AC Leistung“?
Nulleinspeisung?
ich will die Maximalleistung begrenzen, wenn es zuviel wird.
Kann man das jüber Node-Red steuern?
es steht jetzt am 8000W Limiter, kann ich über das Cerbo oder sonst dieses Wert ändern?
dises Zero feed-in power limit, hat welche Aussage? verändern kann ich diesen Wert nicht.
GX Gerät → Einstellungen → ESS → Netzeinspeisung
Was hast du da eingestellt?
ohhhh, ich habs schon! super es funktioniert, das sind die Settings dazu:
