Hallo zusammen,
ich habe schon viel zum Multi RS Solar gelesen – dennoch sind ein paar Fragen offen geblieben. Ich hoffe, Ihr könnt mir diesbezüglich weiterhelfen:
Mir ist bekannt, dass ein Parallelbetrieb (zumindest derzeit) nicht möglich ist. Meine Frage ist, ob es möglich ist, zusätzliche Multi RS neben einem Multi RS Dreiphasenverbund zu betreiben, d.h. in Summe vier oder fünf Geräte, wobei drei im Dreiphasenverbund laufen und ein oder zwei weitere auf L1 bzw L2 als Einzelgeräte. Die Einzelgeräte sollen dabei nur über den AC In (NICHT AC out!) verbunden werden. Eigentlich sollten sie sich ja unabhängig vom Dreiphasenverbund auf das Netz aufschalten können..?!
Falls ja: Können die Einzelgeräte zusammen mit dem Dreiphasenverbund über eine DC-BusBar einen gemeinsamen Akku nutzen?
Auf diese Weise hätte man zusätzliche MPPTs und bei Defekten im Dreiphasensystem einen schnellen Ersatz (auch in 20 Jahren noch).
Meine Absicht ist, dass die Einzelgeräte neben dem Dreiphasensystem ins Netz einspeisen sollen – falls der Akku voll ist oder falls der Börsenstrompreis gerade hoch ist (Direktvermarktung von Grünstrom aus dem Akku).
Könnt die Steuerung über ein einzelnes GX-Gerät (ich dachte an einen Ekrano) erfolgen?
Die Schieflast sollte kein Problem sein – aber könnte der Netzbetreiber Probleme machen?
Ein Auszug aus dem Zertifikat:
„Der bidirektionale einphasige Sinus-Wechselrichter wandelt den Wechselstrom in Gleichstrom und den
Gleichstrom in Wechselstrom zur Verwendung in einem Batteriespeichersystem um. Er umfasst auch 2
MPP-Tracker, an die PV-Solaranlagen angeschlossen werden können. Der PV-Strom wird zum Laden der
Batterien oder zur Einspeisung in das Netz verwendet. Das Gerät kann auch die Batterien entladen oder
Strom aus dem Netz zur Versorgung einer Last verwenden. Das Gerät kann als PV-Wechselrichter ohne Bat-
terien betrieben werden.
Die vereinbarte Anschlusswirkleistung für Einspeisung PAV,E wird von der EZE nicht überwacht.
Die Q(U) Funktionalität ist beim vorliegenden EZE nicht implementiert.
Es können mehrere einphasige Wechselrichter verwendet werden, um ein dreiphasiges System aufzu-
bauen. Die Wechselrichter müssen gleichmäßig auf alle Phasen verteilt sein. Alle Wechselrichter nutzen die-
selbe Batterie. Alle Wechselrichter kommunizieren miteinander.
Ansonsten darf die maximale Anschlussleistung von 13,8 kVA (max. 4,6 kVA pro Phase) nicht überschritten
werden.“
Man hätte m.E. also ein Dreiphasensystem mit Zertifikat und davon unabhängig ein oder zwei Einzelgeräte mit eigenem Zertifikat.
Wie ist das Verhalten der Multi RS bei Netzausfall? Ist es so wie bei den Multiplus-Geräten, d.h. unterbrechungsfreie Umstellung binnen 20ms? Ich frage, weil der Multi RS nirgends mit dieser Aussage beworben wird…
Gibt es für den Multi RS eine Herstellererklärung zur Konformität mit § 14a EnWG und § 9 EEG wie für die Multiplus- und die Quattro-Geräte bzw. wie wird diese Konformität erreicht?
Ich habe wirklich lange versucht, im Netz Antworten auf meine Fragen zu finden…
