Wechselrichter RS 48/6000/ 80 A401 *** meldet Fehler #56 nach Firmwareupdate. Lader funktioniert.
Nach dem Update der Firmware von Version 1.26 auf die Version 1.27 tauchte der Fehler auf.
Was könnte der Fehler sein?
Lässt sich ggf. in der Firmware einfach zurückgehen? (gefunden habe ich sie nirgends, da kein Inst. Zugang.)
Ärgerlicherweise natürlich keine Stromversorgung, weil einziger Wechselrichter.
***HQ2024VUKWY
bisherige Lösung; zurück zur Firmware 1.26, Gerät funktioniert wieder.
Für den MultiRS 48/6000 ist die aktuelle Firmware 1.28
Schon versucht den RS neu zu starten so wie es die Anleitung für Fehler 56 angibt?
Ältere Firmware gibts auf https://professional.victronenergy.com/downloads/firmware/
Anmeldung ist kostenlos
Danke, das mit der 1.28 habe ich gelesen, nur erschien die bis jetzt nicht automatisch, auch beim Aufrufen “Produt-Ibfo “Produktinformation” und dann “MANUELLES UPDATE” erscheint “Ihr Produkt….läuft mit der neuesten Firmwareversion”. Ja mehrmals neu gestartet, und über Nacht komplett von Batterie getrennt.
VictronConnect ist auf dem neusten Stand? Sollte v6.30.1 sein
Ja gerade kontrolliert, per Smartphone ist v6.30. 1. VR; gibt Meldung heraus;
| Inverter RS Smart 48V/6000VA/80A |
A401 |
0086814 HQ2024VUKWY |
v1.27 |
v1.27 |
Auf dem neusten Stand |
Mir fiel gerade auf, bei/unter professionell ist unter A401 nur die Firmware 1.27 drin?
401 ist der InverterRS, mein Fehler
Habe jetzt wieder Firmware 1.26 per VRM aufgespielt. Gerät liefert wieder Ausgangsstrom.
Behebung war eine bequeme Sache per VRM.
Weitergehende Lösung?
